Автомультимедия,проблемы и их решения.
Недостатки. А теперь и ложка дегтя, благо она небольшая. Магнитола хорошо работает, зависла всего трижды, однако производителем не предусмотрено для этих случаев кнопки типа RESET
[DOUBLEPOST=1480485451][/DOUBLEPOST]гАвномафон))
9 Ноя 2016
51
KalinoTank2
****Ь...Да и Х с ней!!!!
Это был бюджет на момент покупки...так то меня устраивает, но вот такое дерьмо удручает. А щас смысла менять не вижу, пока не сдохнет (она или акум) :trollface:
вынь.
и урони ничаянно ****ь..
можно пару раз) :trollface:
TLT
PRIOR
Такая вот х.ня случилась: включаю музыку, в машине, звук идет с хрипом, либо левый канал вообще не включается. Выкл/вкл. работают оба канала, но через секунд 10-15, либо опять хрип, либо выключается левый канал. Минут через 15-20 начинает играть нормально. В чем м.б. причина? Бошка моск тренирует? Система - фронт, саб отдвух усилов, бошка пион.
не понятно!
хрипит ОТ БОШКИ или от УСЯ??
мне кажется,что тупо в двери КОРОТЯТ провода на дине!
TLT
PRIOR
Так в том-то и дело, что непонятно от чего хрипит! Все контакты протягивал: норм было.
TLT
PRIOR
Двухполоска, хрипят обе слева. Сейчас вообще не включились. Дрочил, дрочил выкл.вкл. - пох, не включается, и все!
****ь. заезжай ко мне в гаражик.. подрочим...
scotty
Самара
Есть магнитола с экраном Хёндэ )
Экран светит белым с полосками. Сам экран на тач реагирует (т.е. тыкаешь по белому экрану на ощупь все включает).
Это шлейф или внутри сгорело что-то?
Не совсем авто,но колонки, широкополосные 10гдш. Сейчас работают от хз какого лампового усилителя. Вопрос-какой современный усел к ним прикрутить?
сновные технические характеристики:
Диапазон частот: 63 – 20000 Гц
Чувствительность: 90 дБ
Звуковое давление: 0,8 Па
Коэффициент гармоник на частотах:
80 – 125 Гц: 8%
200 – 630 Гц: 5%
1000 – 10000 Гц: 3%
Сопротивление: 4 Ом
Паспортная мощность: 10 Вт
Долговременная мощность: 15 Вт
Кратковременная мощность: 20 Вт
Основной резонанс: 40 ±8 Гц
Полная добротность: 0,6 – 1
Эквивалентный объем: 21 – 23 л
Размеры: Ø 200 х 87 мм
Вес: 1,2 кг
ебята..
у кого в машинах имеется автомагнитола )DVD)..???
такой вопрос...
какие он форматы читает??
что ни запищшем,половину видит.половину не видит..
а многие диски вообще не читает!
а с флешки вообще не читает ,падла!
интерсует,формат(или как его там называют) для чтения с флешки)
Не все файловые системы флешки в авто читают, вроде fat32 норм а нтфс нет
