MMC Galant E32A GLS -> GTi
Mitsubishi Galant, кузов E32A седан. Мотор 4G37 1,8л 8V 4G63 DOHC 2л, 144л.с.
После двух ВАЗов решил всётаки пересесть на ино. Долго думал какую выбрать, стоит ли брать праворульку… в итоге решил, что только с левым рулём, передний привод. Так сложилось, что мне предложили эту машинку (точнее изначально предлагали в другом кузове и на год старше). Ждал я её окола полугода — у предыдущего хозяина были некоторые проблемки, оформление… в итоге я получил авто чистое по документам
Из ништяков: ГУР, кондиционер (который предстоит заправить), электро-зеркала, регулировка водительского сиденья в любых направлениях!
Есть некоторые недостатки, которыми я потихоньку занимаюсь.
Ничуть не жалею, что поменял отечественное авто на японочку!
такой она была:
такая она сейчас:
На момент покупки на машине стоял автоматический карбюратор с подогревом и своими мозгами. Прошлой зимой карбюратор благополучно был снят, вместо него установлен впрыск: форсунки от более объёмистого мотора Мицы, подвесной бензонасос, дроссель сначала поставил 12й, затем Нивовский дабы зимой небыло проблем с ХХ (у него канал ХХ шире), мозги Бош с Калины и жгут проводов.
Из внешнего вида: заменил передние поворотники на белые 2х-ламповые, в задние фонари воткнул светодиоды (полностью делал сам, а не готовые лампочки), установлены ДХО с реле (как должно быть), вставлена "форточка", которой не было.
По салону: с завода машина вышла с вёслами и одним из прошлых хозяев были заколхожены передние стеклоподъёмники. Я притащил с Москвы полный комплект обивок дверей, подъёмников, дверную проводку, кнопку, релюхи... Недавно почти закончил установку всего этого добра (не дособирал заднюю правую дверь - начал клеить вибру). Почти все лампочки в салоне заменил на светодиоды (опять же большинство модулей паял сам). Работы по подсветке продолжаются, есть интересные идеи, комплектующие к которым уже получены. Кроме того, установил пару дополнительных приборов: цифровые термометр и вольтметр.
Звук: звук тема отдельная... долго стоял перед выбором: 7ми дюймовый 2х диновый комбайн со всем что можно придумать или же хорошую магнитолу. В итоге остановился на манитоле. Сейчас ведутся работы по подготовке к установке звука: делается полка с подиумами и короб сабика.
проделано очень многое по мелочи и не очень... бортовик на драйве веду давно, подробности можно посмотреть там:
установлен почти новый мотор с пробегом 150т.к., ведётся работа над прошивкой.
ЭБУ Bosch 7.9.7+ установлен ещё на старом моторе, откатал 4000км и пришла пора менять мотор.
Реакции: ksukk
из последнего:
заменил выхлоп полностью. Проходило всё в несколько этапов:
1. замена трассы... купил в Стингере среднюю часть в сборе: резонатор, гофра, обход бензобака
переварили по месту
подробней тут:
2. вторым этапом - замена труб от средней части к самому глушителю. Купил всё те-же гибы от Стингера на 51й трубе и вперёд...
подробней:
3. третьим этапом стала замена глушителя. Я купил бушный про-шпрот и сразу отвёз его Батону, попросил сделать хорошо и по возможности тихо. Внутри было добавлено 2 перегородки (не сквозные) и набивка.
звук получился очень приятным!
4. мне показалось, что звук всётаки громковат... от Батона достался мне кастомный резонатор со всеми доработками...
и я решил вварить его дополнительно к уже установленному
по итогам работы, субъективно особой разницы я не заметил :(
начал прикидывать резонатор Гельмгольца. Для этого сделал некоторые замеры:
это в салоне с открытыми окнами, в проезде подземных гаражей.
вот так возле выхлопной трубы:
уровень шума порядка 50db... я так прикинул и вроде бы не особо громко.
по хорошему, надо замерить именно в движении, в салоне, с закрытыми окнами. И уже отталкиваясь от этих замеров, вычислять размер резонатора.
Кроме того, я таки заправил кондиционер!
Рамиль принял непосредственное участие в этом, за что ему огромное человеческое спасибо!!
Итак, в кратце: изначально у меня система была на старом фрионе... я решил переходить на новый. С компрессорами была целая эпопея (это вообще отдельная тема), в итоге я притащил с мск перебранный компрессор, подготовленный к переходу на 134й фрион. Дальше я разобрался с электрикой, проверил что всё включается, муфта отрабатывает, вентили крутятся.
На салонном радиаторе Рамиль заменил мне ТРВ на новый (они принципиально отличаются с тми, что работают со старым фрионом), дальше выяснилось что есть трещина в радиаторе и мне её заварили.
В итоге всё было собрано, Рамиль заменил все уплотнительные резинки и заправил систему. Я рад до жопы :)
Буквально на днях подключил одну интересную фишку, о которой думал уже давно: индикатор включения вентилятора ОЖ.
а ещё, если не заметили, полностью поменял внешний вид приборки...
так было:
Реакции: Dj_Snake
на телеке 127 см ппц твои фотки во весь телек
купил колодки задние и смазку в мелких пакетах... оказывается они меньше, чем я себе представлял.
а ещё приехали ништяки... и эти ништяки будут участвовать в конкурсе в одной
. Так что "ставим лайк, подписываемся, всем пока...."
Я купил тоже смазку для направляющих нащываеться BMW тоже думал мало одного пакетика на 4 направляки хватает за глаза
ты уверен, что она для направляек? Такая смазка стоит порядка 800р за самый мелкий пакетик. Вся остальная смазка только для колодок.
у меня опять начали брякать при торможении, вот и взял. Хотя пластины антискрипные стоят.
350 за пакетик отдал взял два, точно для направляек
как смазка называется, пароли явки?
