Freek
12 Июл 2016
21
VW T4
Всем здрасти. Подскажите кто может отшить январь 5.1 под 6 цилиндров? Давид макстюнинг и пауэркарс отказались.
никто. Шьётся какой то микас и корветы))) А переделка января стоит космос . мне так обьяснили ...все)))
там все подробно расписано по эбу,доп.каналам,датчик фаз вместо трамблера и т.д. все что связано с прошивкой и настройкой,это к Дмитрию Тech из Ульяновска,у него есть инженерник под 6 горшков и софт,прошивка TRS от Энди Фроста,собирать всю систему надо будет самому,Дмитрий закинет в мозг тестовую прошивку и потом ехать к нему на финишную калибровку
Ну как я и говорил, можно корвет на 6 горшков за 15шку взять.
Смешно,Дим,если не знаешь,лучше не говорить )) там помимо мозгов за 15шку,нужно ещё много чего,сумма ~50 будет,в принципе как и январь с прогой от Фроста,ценник относительно одинаков,вопрос только в настройке... Идейно,за 18к можно взять мегасквирт второй,но там вся тех.поддержка и ПО на инглише
[DOUBLEPOST=1484954028][/DOUBLEPOST]
Машина,система зажигания какие?
Ааааа....ну да , точно, я же совсем забыл про " многа чего" , это меняет дело . Там ведь кроме "много чего" надо будет то да сё , да ищё вдруг не законектит ,тогда ваще грусть печаль (((( И кроме всего прочего тогда ещё нужно будет докупать кое что .
Я конечно не такой умный как ты и много не знаю , но насколько понимаю дело в выходных каналах , у января их 2 ...т.е есть на примере электомоторов -есть трёх фазные и одно фазные. Так вот что бы включить трёх фазник в цепь 220 вольт , нужно кое что доделать, подобрать конденсаторы....вообщем работь он корректно не будет , а можно купить трёхфазный мотор и не переживать. В ЯНВАРЕ допаивается третий выход......это жуткий колхз и г..но. Нужно брать нормальный моск и не парить моск. И я тебе 159 % даю, что в итоге ты так и сделаешь.
под "много чего" подразумевалась вся остальная комплектуха,форсунки,рампы,проводка,дроссель,катушки... и т.д. кто отошьет корвет в Тольятти или области? знаешь? вот и я не знаю )) кто отошьет январь я знаю,но в чем то ты прав,смотрю в сторону нормального мозга )) все на мегасквирте
А с январём тебе форсунки ,дросель и катушки не нужны будут?))) И всё это вообще никак не влияет на стоимость. Кто прошьёт 3 горшка?....ну х.з ,вот тут и порылась сабака((((
Freek
12 Июл 2016
21
VW T4
Январь уже переделан под V6 , все установлено на машину, надо только прошить чтоб ездила.
[DOUBLEPOST=1484985866][/DOUBLEPOST]А есть контакты Дмитрия tech?
Freek
12 Июл 2016
21
VW T4
Вань, дай номер шмидта, весь старый сф перерыл так и не нашел.
я вообще не вижу что такое "много чего"... есть конкретика? Я вижу проблему только в мозгах... добавляется один ключ на катушки и две форсунки... если железо смагёт, то дело только за настройкой...
и не найдёшь..
д.Лёша--агент 008.......
его найти могут только пол-тора человека...
самый верный выход,поймать его в гараже!
п.с. там телефон не ловит!
Freek
12 Июл 2016
21
VW T4
Всем спасибо. Товарищ Шмидт согласился помочь с настройкой. О результатах сообщу.
да он на все соглашается, притом за дешево, а потом на деле все сроки проебаны + телефон не берет
Так я же и говорю,стоимость корвета и января на выходе практически одинаковы
[DOUBLEPOST=1484998536][/DOUBLEPOST]
Какую конкретику тебе надо? Под каждый авто эта конкретика индивидуальна и зависит от использования комплектующих,можно поставить волгодроссель и мутить переходники под дпдз и рхх,можно поставить вазовский и ничего этого не делать и отделаться только проставкой под сам дроссель... Ты же ставил себе январь,что я тебе объясняю
