как как ****ь, источник питания в сигналке выдает мощность больше, чем потребляет от АКБ, "вечный двигатель" ептычувак, считаи сам ! есть четыре стакана, в один из них тебе надо налить пива, в другой крепкого пива, в третий водки, в четвертый коньяк!
у тебя есть только спирт, тебе из этого спирта нужна сделать 4 напитка и разлить по стаканам, в каждый по 25 мили литров
с хуяли у тебя получается 15 мили литров на все 4 стакана!??? как пля* КАРЛ??? физика!!! ****ь вы сука заебали!!! мудак написал в книжке 15 МА это ****ь невазможно!!! один сука ебанный контролер потребляет 25МА! что за ***ню ты показываешь!!!!
****ь бездарь! не умножить, а сложить!!!!!!!
а если серьезно то я не знаю, т.е я не открывал даташиты на каждый кирпичик на плате, и не высчитывал сколько они в сумме потребляют
цифра 20-50мА это из практики, и если было больше то всегда была причина этому.
Т.е те кто пишет мануалы к сигнализации и штампует обзоры в сети мудаки и это ****ешь?
Емкость аккумулятора 55А/ч, элементарно можно посчитать за сколько сига его высасет при потреблении 300 мАУ СИГИ ШТАТНОЕ ПОТРЕБЛЕНЕ В РЕЖИМЕ ОХРАНЫ 200-300 МИЛИ АМПЕР!
