развлечение.игра. УГАДАЙ по картинке.
вот в таком ракурсе видно что это передний привод, а не для классического блока
коленвал 21203
вот фото с сети с вариациями данного коленвала.
Рабочий объем, см*3… 1977
Межцилиндровое расстояние, мм … 89
Диаметр цилиндра, мм … 82
Ход поршня, мм … 94
Длина шатуна, мм … 146
Степень сжатия … 10.6
Мощность, кВт/л, с. (при об/мин)… 85/115.6 (5400)
Максимальный крутящий момент, Н-м (при об/мин) … 180 (3200)
Количество клапанов на цилиндр … 4
Система питания … распределенный впрыск
Октановое число топлива … 95
Очень интересно. Почему этот двигатель не пошёл в массы?
Ресивер под классику. Читал статью, про то что трансмиссия не справляется с этим крутящим моментом. А менять двиг и трансмиссию накладно.
Реакции: EV(GENIY)
Ух. Мирный. Ппц он огромный конечно.
Такую же надо вырыть в Адлере и назвать "Ад"!)))
